[O2] zasłanianie "kartonem" chłodnicy na zimę
Bo grzeje elektryczna nagrzewnica. Silnik dalej masz zimny.Zamieszczone przez Bartosz GruzaU mnie po 3 km silnik zaczyna łapać temperaturę i ciepło z nawiewów leci, bez osłonki.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Jatez mam osłonę HEKO podobną do tej co ma arturas03.
Założyłem ją, żeby mniej brudu na silnik leciało, a że może szybciej przez nią się silnik nagrzewa to jej dodatkowy plus.
nagrzewnica o ile mi wiadomo, działa tylko w pozycji "na szybę".Zamieszczone przez OstlanderBo grzeje elektryczna nagrzewnica. Silnik dalej masz zimny.Zamieszczone przez Bartosz GruzaU mnie po 3 km silnik zaczyna łapać temperaturę i ciepło z nawiewów leci, bez osłonki.
no i nie przesadzajmy, że po 3 km silnik jest zimy jak lód, odczuwalnie ciepłe powietrze dzisiaj (-6) miałem już po 500m, a to, że silnik nie rozgrzany to inna sprawa.
poza tym, tak zauważam, że najszybciej auto grzeje się kolegom, którzy nie mają żadnego wskaźnika temperatury oleju :szeroki_usmiechsaport techniczny baj DGW
Ja też mam założoną osłonę HEKO od jakiegoś czasu i rzeczywiście szybciej silnik się nagrzewa i dłużej trzyma ciepło, dodatkowo mam mniejsze opory powietrza przez bardziej aerodynamiczną sylwetkę, czyli niższy współczynnik Cx... ŻARTOWAŁEM, ale cieplej jest:-)POZDRAWIAM AWIATER
było: 105 KM i 249 Nm
mod1: 131 KM i 335,7 Nm
mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
i stówka pękła
Nowa miłość:
XL 1000 Varadero
A ja dorobiłem osłonkę do S2 ale poniżej tego otworu gdzie robi Heko, czyli w zderzaku bo dopływ powietrza do turbinki chyba lepiej mieć otwarty i zimny, a od dołu szpara 3 razy większa. Ale jak z wynikami to się nie wypowiadam bo na różnice 1 minuty szybiej ciepła, czy pół litra /100 to może wiele innych czynników wpłynąć.
Mam za to przetestowane że w temp +8 st w niczym to nie przeszkadza.
Dzisiaj spotkałem takie cudo:Załączone pliki__________________________________
Wprawdzie do początku zimy jest jeszcze czas, ale ja myślę, że może by tak zamiast tych różnych zasłon i przysłon założyć WEBASTO. Jest jeszcze trochę czasu to można skompletować części. W Etce widziałem to od roku 2009. Ciepły silnik mniej zużywa paliwa niż ten zimny stojący pod chmurką.
ale w przypadku Twojego motoru to chyba bez sensu, oczywiście nie mówiąc o komforcie kierownika i pasażerów, bo przecież Twój silnik powinien grzać się migiem.Zamieszczone przez zbig10101może by tak zamiast tych różnych zasłon i przysłon założyć WEBASTOsaport techniczny baj DGW
Witam, panowie mam tą osłonę heko i po pierwsze:
-auto wygląda ochydnie z nią
- dolny otwór robi swoje pod rejestracją i ogrzewanie nie zmienia sie w aucie
Wkładam kartonik i już, stara poczciwa metoda, sprawdzona na wielu poprzednich autach. Ja dojeżdżam do pracy max 2 km, to sami wiecie ile ten mój silniczek 1,4 tsi moze dac ciepła.
Chętnei odstąpię tą osłonę, jak nówka, za powiedzmy o 20% niższą cenę niż na allegro.
Mój gg 6672456
ps. jestem z Częstochowy
pozdraiwam.Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
Była:
Jest:
1) Octavia 1,4 TSI
jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
Ja dociąłem z cienkiego plastiku osłony na dół i górę . Plastik pomalowany na czarno więc go nie widać , montowany od strony silnika . Widać jedynie 3 cienkie poprzeczne blaszki na kratce na których trzyma się całość
ja stosowałem przy mrozach ok -20 :diabelski_usmiechZamieszczone przez antasso...kartonik czas dociąć... 8) działa niezawodnie co roku :P
Heko zapobiega tylko zabrudzeniu silnika
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
U mnie dzisiaj kratki zostały przysłonięteZamieszczone przez antasso...kartonik czas dociąć... 8) działa niezawodnie co roku :P
ja robie dluugie trasy i mam garaz wiec nie zaslaniamProwadzi NaviExpert Lifetime
Ostrzega Yanosik
Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
Ja też nie zasłaniam. Fura w cieplutkim garażu a do pracy 2,5 km (więc auto tak czy siak nie ma szans na 90-ke na wskaźniku). Ze swojej strony mogę dodać, że po chipie fura szybciej się nagrzewa.
Dałem sobie osłonkę Heko, nawet tak ohydnie nie wygląda. :diabelski_usmiech
Mam do roboty 4km (5 min.) i daje radę. Poprzednio na tym dystansie wskazówka temp lekko drgnęła, teraz dochodzi pod 50stopni. Oba pomiary z tych samych warunkach - auto na dworze cała noc przy -5 stopniach.
To też :szeroki_usmiech i dodatkowo mam gumęZamieszczone przez phonemanHeko zapobiega tylko zabrudzeniu silnika
A propos Heko - oddam za symboliczne pieniądze w Warszawie komuś kto potrzebuje do O2 FL :szeroki_usmiech
Ja tam specjalnych różnic w nagrzewaniu nie zauważyłem. Ale czystość silnika zdecydowanie lepsza niż bez osłony wiec moim zdaniem warto
k
hotrain, a czemu nie do O2 :szeroki_usmiech :?:obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
